2 апреля 2013
Мансарды
Мансарды
В жилищном строительстве все большее распространение получают дома с мансардами. В СНиП 2.08.01-89 понятие "мансардный этаж (мансарда)" означает этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскостикрыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
Французский архитектор Франсуа Мансар (Francoi Mansard, 23.01.1598 (Париж)- 23.09.1666 гг.), живший в XVI веке и первым начавший применять этот тип конструкций, вряд ли предполагал, что его "изобретение" будет востребовано и в наше время.
Использование просторных чердаков со стропильными конструкциями в качествемансардных с жилыми и подсобными помещениями обеспечивает значительное снижение стоимости строительства. Высота чердака является функцией уклона крыши, ширины здания и высоты стен над чердачным перекрытием. Дополнительный резерв площади домаособенно целесообразен в домах с высокими чердачными помещениями - традиционными в результате учета природно-климатических условий в средней полосе и северных районах Украины. Помимо защиты от дождя и снега, островерхие завершения жилых домовгармонично соотносятся с бескрайними просторами русских равнин. В малоэтажных домах чердаки занимают большие пространства, и превращение чердачных площадей в жилой этаж обеспечивает значительный экономический эффект, что особенно важно при возведении дома в два-три этапа строительства ("растущий дом" по вертикали).
Жилой дом с мансардным этажом отличается многими особенностями, о чем свидетельствуют проекты, представленные на нашем сайте. К числу основных характеристикдома с мансардой относится форма крыши и ее скатов, при этом наиболее распространенными являются крыши двухскатные, вальмовые, шатровые, складчатые.
foto1
Двухскатные мансардные крыши с их треугольным силуэтом имеют высокую степень рациональности. В едином объеме мансарды при минимальном расходе материалов удачно размещается мансардный этаж не только в одно-, но и в двухуровневом исполнении, возможно также устройство антресольного уровня. Именно здесь для увеличения общей площади чердачного помещения проще всего "приподнять" крышу путем наращивания высоты стен и размещения полуэтажа.
При вальмовой и шатровой крыше общая площадь мансарды ограничена четырьмя скатами, формирующими пространство оригинальной формы; при этом общая площадьчердака может быть увеличена с помощью устройства полуэтажа.
Наименее экономична классическая складчатая мансардная крыша, образованная ломаным многогранным контуром ограждающих конструкций. С помощью укороченных скатов и вертикальных фронтонов при складчатом контуре можно обеспечить максимальную площадь помещений, в том числе за счет включения в объем мансарды части вертикальных или почти вертикальных стен.
Складчатая крыша образуется от соединения отдельных трапецеидальных элементов - складок.
Классическая крыша наиболее полно соответствует архитектурным нормам мансардного этажа и отвечает представлениям потребителей о индивидуальном облике дома.
Рациональные дома с мансардой
Подобные дома стали часто встречаться в Украине, мансардный этаж используется для увеличения площади дома. Высокая вальмовая крыша с переломами скатов по периметру позволяет возвести несущие стены второго этажа, а сама служит их декоративным ограждением.
Компания "Canadadom" предлагает Вам рассмотреть вариант дома общей площадью 185,2 кв. м, в котором использованы такие архитектурно-планировочные решения.
foto2
На первом этаже расположены гостиная (общая комната), кухня, столовая, холл с лестницей на второй этаж (в мансарду), котельная, туалет, гардероб и комната. Комната может предназначаться под кабинет или спальню. Около дома - терраса для отдыха в хорошую погоду. К стене дома со стороны котельной, пристроен гараж.
foto3
На верхнем этаже - две спальни, комната дня гостей, холл и две ванных комнаты. Домрассчитан на строительство на обычных грунтах в несейсмичном районе, что характерно дли средней полосы России.
foto4
foto5
В разработанном варианте - дом без подвала, поэтому целесообразно фундамент выполнять мелкого заложения.Фундамент - ленточного типа из монолитного бетона марки 300 (В25), армированного четырьмя каркасами из арматуры ?12 мм класса А-lll. Бетонируют его за один рабочий цикл без швов.Подошва фундамента рассчитана из условий опирания на насыпной, тщательно уплотненный грунт (крупнозернистый песок без примесей) несущей способностью не менее 1 кг/кв.см.
Цоколь выкладывают из полнотелого красного кирпича марки 150 на цементном растворе марки В12,5 с перевязкой через один ряд. Поверхность цоколя, соприкасающуюся с грунтом, также как и боковые грани фундамента, после разборки опалубки необходимо обмазать горячим битумом в два слоя по сухой грунтованной поверхности.
Выше цоколя кладку стен толщиной 510 мм ведут из пустотелого красного кирпича марки 150 на таком же растворе, что и цоколь с перевязкой через три ряда. Отделка фасада - тонкослойная штукатурка.
Конструкция пола первого этажа. Настил - из обрезной или шпунтованной доски толщиной 50 мм. Перекрытия этажей - по несущим балкам из брусьев сечением 150x180 мм.Брусья для перекрытия нужно отбирать особенно тщательно. Они должны быть сухими, без гнили и червоточин, с небольшим количеством сучков на гранях. При этом брусьянеобходимо укладывать сучками вверх. Нежелательно использовать в перекрытии материал от разобранных зданий и сооружений, так как при наличии в брусьях отверстий, трещин и других дефектов, в этих местах происходит концентрация напряжений, что в конечном итоге ведет к снижению несущей способности и разрушению конструкции. До укладки балок перекрытия на несущие стены торцы их должны быть спилены под углом 60 градусов, соприкасающиеся с кирпичной кладкой концы осмолены и обиты двумя слоями толя, а сам срезанный торец обязательно остаться не осмоленным.
Стены второго этажа возводят аналогично стенам первого. Внутренние перегородки - деревянные. Для устройства эркеров, выходящих за пределы основных стен, необходимо предварительно изготовить несущие консольные площадки. При монтаже площадок под них надо установить временные подпорки, а бетонирование произвести с электровибратором за один рабочий цикл без швов в бетоне. Поскольку на втором этаже предусмотрены ванные комнаты, то до устройства керамических полов необходимо выполнить следующие подготовительные работы. Просушенный черный пол из обрезной доски хвойных пород толщиной 50 мм надо загрунтовать холодной битумной мастикой. Затем наклеить три слоя гидроизола на горячей битумной мастике и, заведя его напуски на стены, сделать подобие поддона. Работы по гидроизоляции должны быть выполнены после установки вперекрытии стальных гильз для последующего монтажа инженерных коммуникаций. Затем укладывается один спой стальной дорожной сетки и керамическая плитка на цементном растворе М150 (В12,5). Таким образом, вы предотвратите протечки и гниение несущихдеревянных конструкций. Вся оконная столярка в доме соответствует европейским стандартам, ее выполняют по индивидуальному заказу из дерева. Несущие конструкции крыши - традиционные и состоят из следующих элементов: балок перекрытия, стропил,конькового бруса, мауэрлата и пр. Выбор материала для них и расчет сечений - ответственный момент в разработке проекта. Сечение конькового бруса подобрано из условий прочности и жесткости. При определении изгибающего момента расчетная погонная нагрузка на балку принята 320 кг/м, нормативная - 250 кг/м. Конструкцию изготавливают непосредственно на стройке. Соотношение сторон бруса принято: b = 0,8 h, где b - ширина, a h - высота его прямоугольного сечения. Расчеты по двум условиям показывают, что при пролете между опорами 5,0 м коньковый брус должен быть сечением 160x200 мм, при пролете 4,5 м -150x160 мм. Подбор сечения балки перекрытия аналогичен расчету конькового бруса по двум условиям. При пролете 5,5 м балка перекрытия должна быть сечением 150x180 мм при шаге, не превышающем одного метра, мауэрлат - брус сечением 150x180 мм, допускается и брус сечением 150x150 мм. Мауэрлат укладывают по периметру наружных стен заподлицо с их внутренней гранью и крепят стальными нагелями к деревянным просмоленным пробкам, заложенным в стены в процессе кирпичной кладки с шагом 1,0 м. Стропильные доски - обрезные, из хвойных пород сечением 50x200 мм. Рассчитывается стропило как горизонтальная балка на двух опорах. Одним концом оно опирается на коньковый брус, другим - на мауэрлат и крепится к ним с двух сторон при помощи оцинкованных уголков. Ригель - из 2-х обрезных досок хвойных пород сечением 40x200 мм. Его крепят к стропильным доскам с двух сторон гвоздями, забитыми в шахматном порядке. После завершения монтажа все несущие деревянные конструкцииперекрытий и кровли должны быть дважды обработаны антипиренами. Объем статьи не позволяет в полной мере охарактеризовать инженерное обеспечение данного дома, хотя это очень важный аспект в его строительстве. Сделать это можно только в рабочих чертежах, поэтому коснемся этого вопроса коротко.
Источник: Канадский дом
